Datasheet Linear Technology LTC3565IMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3565 |
Модель | LTC3565IMSE#TRPBF |
1,25 А, 4 МГц, синхронный понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток
Datasheet LTC3565
PDF, 824 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 22
1.25A, 4MHz, Synchronous Step-Down DC/DC Converter
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Разные Стабилизаторы Напряжения | |||
LTC3565IMSE#TRPBF | 284 ₽ | ||
LTC3565IMSE#TRPBF | от 519 ₽ | ||
LTC3565IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1159A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 400kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.04 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 1.25 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Серия: LTC3565 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3565IMSETRPBF, LTC3565IMSE TRPBF
