Datasheet Linear Technology LTC3569EUDC#PBF — Даташит
| Серия | LTC3569 |
| Модель | LTC3569EUDC#PBF |
Тройной Buck Regulator с 1.2A и двумя выходами 600мА и индивидуальных программируемых Ссылки
Datasheet LTC3569
PDF, 399 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
Triple Buck Regulator with 1.2A and Two 600mA Outputs and Individual Programmable References
40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3569EUDC#PBF Analog Devices | 512 ₽ | ||
| LTC3569EUDC Analog Devices | 909 ₽ | ||
| LTC3569EUDC#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3569EUDC#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 3x4 QFN-20 |
| Код корпуса | UDC |
| Индекс корпуса | 05-08-1742 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1340A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 1MHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 1.2MHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.022 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 3 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.2 A |
| Output Current 2 | 0.6 A |
| Output Current 3 | 0.6 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2 A |
| Switch Current 2 | 1 A |
| Switch Current 3 | 1 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Max 2 | 5.5 В |
| Vout Max 3 | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.425 В |
| Vout Min 2 | 0.425 В |
| Vout Min 3 | 0.425 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
Design Notes
- Triple Buck Regulator Features 1-Wire Dynamically Programmable Output Voltages &mdash DN459PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 20 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTC3569 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators
LTC3569EUDCPBF, LTC3569EUDC PBF
