Datasheet Linear Technology LTC3600EMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3600 |
Модель | LTC3600EMSE#TRPBF |
Синхронный понижающий стабилизатор с одним резистором 15 В, 1,5 А
Datasheet LTC3600
PDF, 852 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
15V, 1.5A Synchronous Rail-to-Rail Single Resistor Step-Down Regulator
![]() 31 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC converter; step down; Uin:4÷15V; Uout:0÷14.5V; 2A; MSOP12 | |||
LTC3600EMSE#TRPBF Analog Devices | 171 ₽ | ||
LTC3600EMSE#TRPBF Linear Technology | 266 ₽ | ||
LTC3600EMSE#TRPBF Analog Devices | 651 ₽ | ||
LTC3600EMSE#TRPBF Analog Devices | от 833 ₽ |
Корпус | MS-12E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1666 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1667A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Current Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Isupply | 0.7 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 14.5 В |
Vout Maximum | Vin - 0.5V |
Design Notes
- 1.5A Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Adjusts with a Single Resistor &mdash DN506PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012Выписка из документа
Статьи
- 1.5A Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Adjusts with a Single Resistor &mdash LT JournalPDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3600 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3600EMSETRPBF, LTC3600EMSE TRPBF
