Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTC3600 — Даташит
СерияLTC3600
Синхронный понижающий стабилизатор с одним резистором 15 В, 1,5 А
Datasheet LTC3600
PDF, 852 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
15V, 1.5A Synchronous Rail-to-Rail Single Resistor Step-Down Regulator
50 предложений от 24 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
LTC3600EMSE#TRPBF
от 343 ₽
LTC3600EDD#PBF
от 860 ₽
LifeElectronics
LTC3600IMSE#TRPBF
МосЧип
LTC3600EDD#PBF
LTC3600EDD#PBFLTC3600EDD#TRPBFLTC3600EMSE#PBFLTC3600EMSE#TRPBFLTC3600IDD#PBFLTC3600IDD#TRPBFLTC3600IMSE#PBFLTC3600IMSE#TRPBF
N12345678
Корпус3x3 DFN-12
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-12
MS-12E
MS-12E
3x3 DFN-12
3x3 DFN-12
MS-12E
MS-12E
Код корпусаDDDDMSEMSEDDDDMSEMSE
Индекс корпуса05-08-172505-08-172505-08-166605-08-166605-08-172505-08-172505-08-166605-08-1666
Количество выводов1212121212121212
Parameters / ModelsLTC3600EDD#PBFLTC3600EDD#TRPBFLTC3600EMSE#PBFLTC3600EMSE#TRPBFLTC3600IDD#PBFLTC3600IDD#TRPBFLTC3600IMSE#PBFLTC3600IMSE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1667ADC1667ADC1667ADC1667ADC1667ADC1667ADC1667ADC1667A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, TrackingCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, TrackingCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, TrackingCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, TrackingCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, TrackingCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, TrackingCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, TrackingCurrent Source Reference, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking
Тактовая частота, kHz40004000400040004000400040004000
Frequency Adjust Range200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz
Frequency Sync Range200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz200kHz - 4MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Isupply, мА0.70.70.70.70.70.70.70.7
Max Phases11111111
Monolithicдададададададада
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1.51.51.51.51.51.51.51.5
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A22222222
Synchronousдададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В1515151515151515
Vin Min, В44444444
Vout Max, В14.514.514.514.514.514.514.514.5
Vout MaximumVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5V
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • 1.5A Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Adjusts with a Single Resistor &mdash DN506
    PDF, 520 Кб, Файл опубликован: 13 мар 2012
Статьи
  • 1.5A Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Adjusts with a Single Resistor &mdash LT Journal
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3600
Публикации по теме
