Datasheet Linear Technology LTC3601EMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3601 |
| Модель | LTC3601EMSE#TRPBF |
Монолитный синхронный понижающий стабилизатор 1,5 А, 15 В
Datasheet LTC3601
PDF, 421 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
1.5A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Купить LTC3601EMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 100 до 686 ₽41 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3601EMSE#TRPBF Linear Technology | 215 ₽ | ||
| LTC3601EMSE#TRPBF Analog Devices | от 288 ₽ | ||
| LTC3601EMSE#TRPBF Analog Devices | 615 ₽ | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC1353A,DC1454A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 14 мкА |
| Isupply | 0.3 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1.5 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 2.2 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 14.52 В |
| Vout Maximum | 0.96Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
Статьи
- Two Monolithic DC/DC Converters Take 3.6V-15V Inputs Down to 0.6V at High Frequency, Shrinking Battery-Powered Applications in Everything from Handhelds to Automobiles &mdash LT JournalPDF, 829 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LTC3601 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3601EMSETRPBF, LTC3601EMSE TRPBF
