Datasheet Linear Technology LTC3604EMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3604 |
Модель | LTC3604EMSE#TRPBF |
Монолитный синхронный понижающий стабилизатор 2,5 А, 15 В
Datasheet LTC3604
PDF, 394 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
2.5A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
![]() 12 предложений от 12 поставщиков , 2.5A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator | |||
LTC3604EMSE#TRPBF Analog Devices | 148 ₽ | ||
LTC3604EMSE#TRPBF Analog Devices | 197 ₽ | ||
LTC3604EMSE#TRPBF | 397 ₽ | ||
LTC3604EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1610A,DC1611A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 14 мкА |
Isupply | 0.3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.4 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 14.52 В |
Vout Maximum | 0.97Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Статьи
- Two Monolithic DC/DC Converters Take 3.6V-15V Inputs Down to 0.6V at High Frequency, Shrinking Battery-Powered Applications in Everything from Handhelds to Automobiles &mdash LT JournalPDF, 829 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LTC3604 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3604EMSETRPBF, LTC3604EMSE TRPBF
