Datasheet Linear Technology LTC3605A — Даташит
| Серия | LTC3605A |
Синхронный понижающий стабилизатор 20 В, 5 А
Datasheet LTC3605A
PDF, 424 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 22
20V, 5A Synchronous Step-Down Regulator
| LTC3605A: 4-20Vin 2.5Vout@5A Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3605AEUF#PBF | LTC3605AEUF#TRPBF | LTC3605AIUF#PBF | LTC3605AIUF#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UF | UF | UF | UF |
| Индекс корпуса | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
| Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Parameters / Models | LTC3605AEUF#PBF | LTC3605AEUF#TRPBF | LTC3605AIUF#PBF | LTC3605AIUF#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC1897B | DC1897B | DC1897B | DC1897B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Frequency Adjust Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz | 800kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Isupply, мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Max Phases | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Monolithic | да | да | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polyphase | да | да | да | да |
| Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Synchronous | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
| Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3605A (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
