Datasheet Linear Technology LTC3611EWP#PBF — Даташит
Серия | LTC3611 |
Модель | LTC3611EWP#PBF |
Монолитный синхронный понижающий преобразователь постоянного тока, 10 А, 32 В
Datasheet LTC3611
PDF, 426 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
10A, 32V Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
![]() 37 предложений от 20 поставщиков IC REG BUCK ADJ 10A 64QFN / Conv DC-DC 4.5V to 32V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 32V 10A 64-Pin... | |||
LTC3611EWP#TRPBF Analog Devices | 558 ₽ | ||
LTC3611EWP#TRPBF Linear Technology | 964 ₽ | ||
LTC3611EWP#PBF Linear Technology | от 1 055 ₽ | ||
LTC3611EWP#PBF Analog Devices | от 2 848 ₽ |
Корпус | 9x9 QFN-64 |
Код корпуса | WP |
Индекс корпуса | 05-08-1812 |
Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1318A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100Hz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 0.9 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 15 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 32 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 32 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Design Notes
- Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Delivers up to 12A from a Wide Input Voltage Range &mdash DN457PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2009Выписка из документа
Статьи
- 32VIN Synchronous Buck Regulators with Integrated FETs Deliver up to 12A from Sub-1mm Height Packages &mdash LT JournalPDF, 246 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2008Выписка из документа
Серия: LTC3611 (4)
- LTC3611EWP#PBF LTC3611EWP#TRPBF LTC3611IWP#PBF LTC3611IWP#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3611EWPPBF, LTC3611EWP PBF
