Datasheet Linear Technology LTC3612IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3612 |
Модель | LTC3612IFE#TRPBF |
Монолитный синхронный понижающий преобразователь постоянного тока, 3 А, 4 МГц
Datasheet LTC3612
PDF, 416 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 30
3A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
11 предложений от 10 поставщиков , 3A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter | |||
LTC3612IFE#TRPBF Analog Devices | 305 ₽ | ||
LTC3612IFE#TRPBF Linear Technology | 387 ₽ | ||
LTC3612IFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3612IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1310A,DC1574A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | Up to 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.070 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Статьи
- Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Sources 3A or Sinks 1.5A in TSSOP or 3mm × 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 578 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTC3612 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3612IFETRPBF, LTC3612IFE TRPBF
