Datasheet Linear Technology LTC3612IUDC#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3612 |
| Модель | LTC3612IUDC#TRPBF |
Монолитный синхронный понижающий преобразователь постоянного тока, 3 А, 4 МГц
Datasheet LTC3612
PDF, 416 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 30
3A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
Купить LTC3612IUDC#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 1 323 ₽38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3612IUDC#TRPBF Analog Devices | от 156 ₽ | ||
| LTC3612IUDC#TRPBF | 706 ₽ | ||
| LTC3612IUDC#TRPBF Analog Devices | от 1 035 ₽ | ||
| LTC3612IUDC#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 3x4 QFN-20 |
| Код корпуса | UDC |
| Индекс корпуса | 05-08-1742 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1310A,DC1574A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 4MHz |
| Frequency Sync Range | Up to 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.070 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 3 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 6 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.25 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Статьи
- Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Sources 3A or Sinks 1.5A in TSSOP or 3mm × 4mm QFN &mdash LT JournalPDF, 578 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTC3612 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3612IUDCTRPBF, LTC3612IUDC TRPBF
