Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTC3612MPUDC#PBF — Даташит
СерияLTC3612
МодельLTC3612MPUDC#PBF
Монолитный синхронный понижающий преобразователь постоянного тока, 3 А, 4 МГц
Datasheet LTC3612
PDF, 416 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 30
3A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 20QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 20-WFQFN Exposed Pad. PMIC -...
LTC3612MPUDC#TRPBF
417 ₽
LTC3612MPUDC#PBF
760 ₽
LTC3612MPUDC#PBF
Hi-Tech Circuit Group
LTC3612MPUDC#TRPBF
Корпус3x4 QFN-20
Код корпусаUDC
Индекс корпуса05-08-1742
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1310A,DC1574A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, DDR Mode, Active Voltage Positioning, 100% Duty Cycle
Тактовая частота4000 kHz
Frequency Adjust RangeUp to 4MHz
Frequency Sync RangeUp to 4MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.070 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот -55 до 125 °C
Выходной ток3 A
Polyphaseнет
Switch Current6 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max5.5 В
Vin Min2.25 В
Vout Max5.5 В
Vout MaximumVin
Vout Min0.6 В
Vref Accuracy Over Temp1.5 %
Статьи
  • Monolithic Synchronous Step-Down Regulator Sources 3A or Sinks 1.5A in TSSOP or 3mm × 4mm QFN &mdash LT Journal
    PDF, 578 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
  • Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3612MPUDCPBF, LTC3612MPUDC PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3612MPUDC#PBF
Публикации по теме
