Datasheet Linear Technology LTC3613IWKH#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3613 |
| Модель | LTC3613IWKH#TRPBF |
Монолитный понижающий стабилизатор 24 В, 15 А с дифференциальным выходным сигналом
Datasheet LTC3613
PDF, 464 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 36
24V, 15A Monolithic Step Down Regulator with Differential Output Sensing
Купить LTC3613IWKH#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 467 до 2 024 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC REG BUCK ADJUSTABLE 15A 56QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 15A 56-VFQFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
| LTC3613IWKH#TRPBF Analog Devices | 1 089 ₽ | ||
| LTC3613IWKH#TRPBF Linear Technology | 1 131 ₽ | ||
| LTC3613IWKH#TRPBF Analog Devices | 1 521 ₽ | ||
| LTC3613IWKH TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 7x9 QFN-56 |
| Код корпуса | WKH |
| Индекс корпуса | 05-08-1870 |
| Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
| Demo Boards | DC1700A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, Power Good, Tracking |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 1MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 15 мкА |
| Isupply | 2 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 15 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 24 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
Статьи
- 24V, 15A Step-Down Regulator in Sub-1mm Height Package Pushes Monolithic Performance Limits &mdash LT JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3613 (4)
- LTC3613EWKH#PBF LTC3613EWKH#TRPBF LTC3613IWKH#PBF LTC3613IWKH#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3613IWKHTRPBF, LTC3613IWKH TRPBF
