Datasheet Linear Technology LTC3613 — Даташит
Серия | LTC3613 |
Монолитный понижающий стабилизатор 24 В, 15 А с дифференциальным выходным сигналом
Datasheet LTC3613
PDF, 464 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 36
24V, 15A Monolithic Step Down Regulator with Differential Output Sensing
![]() 32 предложений от 19 поставщиков Преобразователь DC/DC, LINEAR TECHNOLOGY LTC3613EWKH#PBF DC-DC Switching Buck Step Down Regulator, Adjustable, 4.5V-24Vin, 600mV-5.5Vout, 15Aout, QFN-56 | |||
LTC3613EWKH#PBF Analog Devices | 523 ₽ | ||
LTC3613EWKH#PBF Analog Devices | 640 ₽ | ||
LTC3613EWKH#PBF Linear Technology | 658 ₽ | ||
LTC3613EWKH#PBF Analog Devices | 1 808 ₽ |
LTC3613EWKH#PBF | LTC3613EWKH#TRPBF | LTC3613IWKH#PBF | LTC3613IWKH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 7x9 QFN-56 Габаритный чертеж корпуса | 7x9 QFN-56 Габаритный чертеж корпуса | 7x9 QFN-56 Габаритный чертеж корпуса | 7x9 QFN-56 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | WKH | WKH | WKH | WKH |
Индекс корпуса | 05-08-1870 | 05-08-1870 | 05-08-1870 | 05-08-1870 |
Количество выводов | 56 | 56 | 56 | 56 |
Parameters / Models | LTC3613EWKH#PBF | LTC3613EWKH#TRPBF | LTC3613IWKH#PBF | LTC3613IWKH#TRPBF |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1700A | DC1700A | DC1700A | DC1700A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, Power Good, Tracking | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, Power Good, Tracking | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, Power Good, Tracking | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, Power Good, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz | 200kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 15 | 15 | 15 | 15 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 24V, 15A Step-Down Regulator in Sub-1mm Height Package Pushes Monolithic Performance Limits &mdash LT JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 20 июл 2012Выписка из документа
Серия: LTC3613 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
