Datasheet Linear Technology LTC3617IUDD#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3617 |
| Модель | LTC3617IUDD#TRPBF |
Монолитный синхронный понижающий регулятор ± 6 А для оконечной нагрузки DDR
Datasheet LTC3617
PDF, 487 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 20
±6A Monolithic Synchronous Step-Down Regulator for DDR Termination
Купить LTC3617IUDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 183 до 459 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG CONV DDR 1OUT 24QFN. - Converter, DDR Voltage Regulator IC 1 Output 24-QFN (3x5). PMIC - Voltage Regulators -... | |||
| LTC3617IUDD#TRPBF Analog Devices | 426 ₽ | ||
| LTC3617IUDD#TRPBF | 459 ₽ | ||
| LTC3617IUDD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 3x5 QFN-24 |
| Код корпуса | UDD |
| Индекс корпуса | 05-08-1833 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1707A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | Up to 4MHz |
| Frequency Sync Range | Up to 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 1.1 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 6 A |
| Output Current 2 | 0.01 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 10 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | LDO |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.25 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.5 В |
| Vout Min 2 | 0.5 В |
Серия: LTC3617 (4)
- LTC3617EUDD#PBF LTC3617EUDD#TRPBF LTC3617IUDD#PBF LTC3617IUDD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
LTC3617IUDDTRPBF, LTC3617IUDD TRPBF
