Datasheet Linear Technology LTC3618EUF#PBF — Даташит
Серия | LTC3618 |
Модель | LTC3618EUF#PBF |
Двойной синхронный понижающий преобразователь 4 МГц, ± 3 А для оконечной нагрузки DDR
Datasheet LTC3618
PDF, 633 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 24
Dual 4MHz, ±3A Synchronous Buck Converter for DDR Termination
![]() 35 предложений от 15 поставщиков , Conv DC-DC 2.25V to 5.5V Synchronous Step Down Triple-Out 0.5V to 2.5V 3A 24-Pin QFN EP Tube | |||
LTC3618EUF#PBF Analog Devices | 175 ₽ | ||
LTC3618EUF#PBF Linear Technology | от 412 ₽ | ||
LTC3618EUF Analog Devices | 1 197 ₽ | ||
LTC3618EUF#TRPBF Analog Devices | от 1 203 ₽ |
Корпус | 4x4 QFN-24 |
Код корпуса | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1726A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 2.4 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 3 A |
Output Current 2 | 3 A |
Output Current 3 | 0.010 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 5.5 A |
Switch Current 2 | 5.5 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | LDO |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 2.5 В |
Vout Max 2 | 1.25 В |
Vout Max 3 | 1.25 В |
Vout Maximum | 2.5V |
Vout Min | 0.5 В |
Vout Min 2 | 0.25 В |
Vout Min 3 | 0.25 В |
Серия: LTC3618 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
LTC3618EUFPBF, LTC3618EUF PBF
