Datasheet Linear Technology LTC3618IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3618 |
Модель | LTC3618IFE#TRPBF |
Двойной синхронный понижающий преобразователь 4 МГц, ± 3 А для оконечной нагрузки DDR
Datasheet LTC3618
PDF, 633 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 24
Dual 4MHz, ±3A Synchronous Buck Converter for DDR Termination
7 предложений от 7 поставщиков , Dual 4MHz, ±3A Synchronous Buck Converter for DDR Termination | |||
LTC3618IFE#TRPBF Analog Devices | 270 ₽ | ||
LTC3618IFE#TRPBF Linear Technology | 463 ₽ | ||
LTC3618IFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3618IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-24 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1771 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1726A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, DDR Mode, Tracking, Anti-Phase Switching, Power Good, Soft Start |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 4MHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 2.4 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Выходной ток | 3 A |
Output Current 2 | 3 A |
Output Current 3 | 0.010 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 5.5 A |
Switch Current 2 | 5.5 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | LDO |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 2.5 В |
Vout Max 2 | 1.25 В |
Vout Max 3 | 1.25 В |
Vout Maximum | 2.5V |
Vout Min | 0.5 В |
Vout Min 2 | 0.25 В |
Vout Min 3 | 0.25 В |
Серия: LTC3618 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
LTC3618IFETRPBF, LTC3618IFE TRPBF
