Datasheet Linear Technology LTC3619IMSE#PBF — Даташит
| Серия | LTC3619 |
| Модель | LTC3619IMSE#PBF |
Синхронный понижающий / постоянный ток 400 мА / 800 мА с ограничением среднего входного тока
Datasheet LTC3619
PDF, 512 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 22
400mA/800mA Synchronous Step-Down DC/DC with Average Input Current Limit
Купить LTC3619IMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 112 до 312 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK ADJ DL 10MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 400mA, 800mA 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm... | |||
| LTC3619IMSE#TRPBF Analog Devices | 116 ₽ | ||
| LTC3619IMSE#PBF Analog Devices | 208 ₽ | ||
| LTC3619IMSE#PBF Analog Devices | 225 ₽ | ||
| LTC3619IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1489A-A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Programmable Input Current Limit, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.05 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 0.8 A |
| Output Current 2 | 0.4 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.6 A |
| Switch Current 2 | 0.8 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.5 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 3 % |
Статьи
- Choose a Regulator with an Accurate Input Current Limit to Safely Extract Maximum Power from USB &mdash LT JournalPDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Серия: LTC3619 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Power Management > Supercapacitor Chargers
LTC3619IMSEPBF, LTC3619IMSE PBF
