Datasheet Linear Technology LTC3622EMSE-2#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3622 |
| Модель | LTC3622EMSE-2#TRPBF |
Двойной синхронный понижающий стабилизатор на 17 В, 1 А, со сверхнизким током покоя
LTC3622: 17V, Dual 1A Synchronous Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.3 Мб, Файл закачен: 22 сен 2017
|  Купить LTC3622EMSE-2#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 172 до 541 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков IC REG BUCK ADJ 1A DL 16MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 1A 16-TFSOP (0.118', 3.00mm Width)... | |||
| LTC3622EMSE-2#TRPBF Analog Devices | 299 ₽ | ||
| LTC3622EMSE-2#TRPBF Analog Devices | 541 ₽ | ||
| LTC3622EMSE-2#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-16 |
| Код корпуса | MS |
| Индекс корпуса | 05-08-1669 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2003A,DC2004A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle, External Synchronization, |
| Тактовая частота | 2200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 1MHz (LTC3622) or 2.25MHz (LTC3622-2) Fixed |
| Frequency Sync Range | 500kHz - 3.3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.005 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 1 A |
| Output Current 2 | 1 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.8 A |
| Switch Current 2 | 1.8 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 17 В |
| Vin Min | 2.7 В |
| Vout Max | 17 В |
| Vout Max 2 | 17 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Design Notes
- 17V Input, Dual 1A Output Synchronous Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current &mdash DN537PDF, 164 Кб, Файл опубликован: 12 фев 2015Выписка из документа
Серия: LTC3622 (30)
- LTC3622EDE#PBF LTC3622EDE#TRPBF LTC3622EDE-2#PBF LTC3622EDE-2#TRPBF LTC3622EDE-23/5#PBF LTC3622EDE-23/5#TRPBF LTC3622EMSE#PBF LTC3622EMSE#TRPBF LTC3622EMSE-2#PBF LTC3622EMSE-2#TRPBF LTC3622HDE#PBF LTC3622HDE#TRPBF LTC3622HDE-2#PBF LTC3622HDE-2#TRPBF LTC3622HDE-23/5#PBF LTC3622HDE-23/5#TRPBF LTC3622HMSE#PBF LTC3622HMSE#TRPBF LTC3622HMSE-2#PBF LTC3622HMSE-2#TRPBF LTC3622IDE#PBF LTC3622IDE#TRPBF LTC3622IDE-2#PBF LTC3622IDE-2#TRPBF LTC3622IDE-23/5#PBF LTC3622IDE-23/5#TRPBF LTC3622IMSE#PBF LTC3622IMSE#TRPBF LTC3622IMSE-2#PBF LTC3622IMSE-2#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3622EMSE-2TRPBF, LTC3622EMSE-2 TRPBF, LTC3622EMSE2#TRPBF, LTC3622EMSE 2#TRPBF
