Datasheet Linear Technology LTC3624HMSE-5#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3624 |
| Модель | LTC3624HMSE-5#TRPBF |
Синхронный понижающий стабилизатор 17 В, 2 А с током покоя 3,5 мкА
Datasheet LTC3624, LTC3624-2
PDF, 327 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 20
17V, 2A Synchronous Step-Down Regulator with 3.5μA Quiescent Current
Купить LTC3624HMSE-5#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 410 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC REG BUCK 5V 2A 12MSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 2A 12-TSSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed... | |||
| LTC3624HMSE-5#TRPBF Analog Devices | 153 ₽ | ||
| LTC3624HMSE-5#TRPBF Analog Devices | 355 ₽ | ||
| LTC3624HMSE-5#TRPBF Linear Technology | 356 ₽ | ||
| LTC3624HMSE-5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-12E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1666 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2005A,DC2359A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle, External Synchronization |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 1MHz or 2.25MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.1 мкА |
| Isupply | 0.0035 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 2 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 3 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 17 В |
| Vin Min | 2.7 В |
| Vout Max | 17 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Статьи
- High Efficiency 17V, 2A Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current in a 3mm × 3mm DFN &mdash LT JournalPDF, 693 Кб, Файл опубликован: 8 фев 2016Выписка из документа
Серия: LTC3624 (30)
- LTC3624EDD#PBF LTC3624EDD#TRPBF LTC3624EDD-3.3#PBF LTC3624EDD-3.3#TRPBF LTC3624EDD-5#PBF LTC3624EDD-5#TRPBF LTC3624EMSE#PBF LTC3624EMSE#TRPBF LTC3624EMSE-3.3#PBF LTC3624EMSE-3.3#TRPBF LTC3624EMSE-5#PBF LTC3624EMSE-5#TRPBF LTC3624HMSE#PBF LTC3624HMSE#TRPBF LTC3624HMSE-3.3#PBF LTC3624HMSE-3.3#TRPBF LTC3624HMSE-5#PBF LTC3624HMSE-5#TRPBF LTC3624IDD#PBF LTC3624IDD#TRPBF LTC3624IDD-3.3#PBF LTC3624IDD-3.3#TRPBF LTC3624IDD-5#PBF LTC3624IDD-5#TRPBF LTC3624IMSE#PBF LTC3624IMSE#TRPBF LTC3624IMSE-3.3#PBF LTC3624IMSE-3.3#TRPBF LTC3624IMSE-5#PBF LTC3624IMSE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3624HMSE-5TRPBF, LTC3624HMSE-5 TRPBF, LTC3624HMSE5#TRPBF, LTC3624HMSE 5#TRPBF
