Datasheet Linear Technology LTC3626IUDC#PBF — Даташит
СерияLTC3626
МодельLTC3626IUDC#PBF
Синхронный монолитный понижающий стабилизатор 20 В, 2,5 А с контролем тока и температуры
Datasheet LTC3626
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
20V, 2.5A Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with Current and Temperature Monitoring
27 предложений от 17 поставщиков
LTC3626IUDC PBF
ТаймЧипс
LTC3626IUDC#PBF
727GS
LTC3626IUDC#PBF
Hi-Tech Circuit Group
LTC3626IUDC
Корпус3x4 QFN-20
Код корпусаUDC
Индекс корпуса05-08-1742
АрхитектураConstant Frequency Controlled On-Time Current Mode
Demo BoardsDC1768A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиProgrammable Input Current Limit, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good
Тактовая частота3000 kHz
Frequency Adjust Range500kHz - 3MHz
Frequency Sync Range500kHz - 3MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown13 мкА
Isupply0.9 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток2.5 A
Polyphaseнет
Switch Current2.9 A
Synchronousда
TopologyBuck
Vin Max20 В
Vin Min3.6 В
Vout Max6 В
Vout Maximum6V
Vout Min0.6 В
Design Notes
  • 20V, 2.5A Monolithic Synchronous Buck SWITCHER+ with Input Current, Output Current and Temperature Sensing/ Limiting Capabilities &mdash DN511
    PDF, 467 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2012
Статьи
  • 20V, 2.5A Synchronous Monolithic Buck with Current and Temperature Monitoring &mdash LT Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3626IUDCPBF, LTC3626IUDC PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3626IUDC#PBF
