Datasheet Linear Technology LTC3626IUDC#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3626 |
Модель | LTC3626IUDC#TRPBF |
Синхронный монолитный понижающий стабилизатор 20 В, 2,5 А с контролем тока и температуры
Datasheet LTC3626
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
20V, 2.5A Synchronous Monolithic Step-Down Regulator with Current and Temperature Monitoring
![]() 11 предложений от 11 поставщиков IC REG BUCK ADJ 2.5A 20QFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 2.5A 20-WFQFN Exposed Pad. PMIC -... | |||
LTC3626IUDC#TRPBF Linear Technology | 394 ₽ | ||
LTC3626IUDC#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3626IUDC TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x4 QFN-20 |
Код корпуса | UDC |
Индекс корпуса | 05-08-1742 |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1768A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Programmable Input Current Limit, Temperature Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 500kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 13 мкА |
Isupply | 0.9 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 2.5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 2.9 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 6 В |
Vout Maximum | 6V |
Vout Min | 0.6 В |
Design Notes
- 20V, 2.5A Monolithic Synchronous Buck SWITCHER+ with Input Current, Output Current and Temperature Sensing/ Limiting Capabilities &mdash DN511PDF, 467 Кб, Файл опубликован: 19 дек 2012Выписка из документа
Статьи
- 20V, 2.5A Synchronous Monolithic Buck with Current and Temperature Monitoring &mdash LT JournalPDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 17 янв 2013Выписка из документа
Серия: LTC3626 (4)
- LTC3626EUDC#PBF LTC3626EUDC#TRPBF LTC3626IUDC#PBF LTC3626IUDC#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC3626IUDCTRPBF, LTC3626IUDC TRPBF
