Datasheet Linear Technology LTC3633EUFD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3633 |
Модель | LTC3633EUFD#TRPBF |
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 3 А, 15 В
Datasheet LTC3633
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Dual Channel 3A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
![]() 32 предложений от 14 поставщиков Преобразователь DC/DC, DP-SWREG/Monolithic Dual 3A, 15Vin, 4MHz, Monolithic Synchronous Step-Down Regulator | |||
LTC3633EUFD#TRPBF Analog Devices | 155 ₽ | ||
LTC3633EUFD#TRPBF Analog Devices | от 183 ₽ | ||
LTC3633EUFD#TRPBF Analog Devices | 532 ₽ | ||
LTC3633EUFD#TRPBF Analog Devices | от 1 245 ₽ |
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1347B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 13 мкА |
Isupply | 0.5 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 3 A |
Output Current 2 | 3 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 3.5 A |
Switch Current 2 | 3.5 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 14.7 В |
Vout Maximum | .98Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Dual Output Monolithic Synchronous Buck Regulator Operates from 3.6V to 15V Inputs and Delivers 3A Per Channel &mdash DN1020PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2010Выписка из документа
Серия: LTC3633 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3633EUFDTRPBF, LTC3633EUFD TRPBF
