Datasheet Linear Technology LTC3633IFE#TRPBF — Даташит
СерияLTC3633
МодельLTC3633IFE#TRPBF
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 3 А, 15 В
Datasheet LTC3633
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Dual Channel 3A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
IC REG BUCK ADJ 3A DL 28TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 3A 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)...
LTC3633IFE#TRPBF
391 ₽
LTC3633IFE TRPBF
LTC3633IFE#TRPBF
LTC3633IFE#TRPBF
КорпусTSSOP-28
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (EB)
АрхитектураConstant Frequency Controlled On-Time Current Mode
Demo BoardsDC1347B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиAnti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good
Тактовая частота4000 kHz
Frequency Adjust Range500kHz - 4MHz
Frequency Sync Range500kHz - 4MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown13 мкА
Isupply0.5 мА
Max Phases2
Monolithicда
Количество выходов2
Выходной ток3 A
Output Current 23 A
Polyphaseда
Switch Current3.5 A
Switch Current 23.5 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max15 В
Vin Min3.6 В
Vout Max14.7 В
Vout Maximum.98Vin
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.6 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
Design Notes
  • Dual Output Monolithic Synchronous Buck Regulator Operates from 3.6V to 15V Inputs and Delivers 3A Per Channel &mdash DN1020
    PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2010
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3633IFETRPBF, LTC3633IFE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3633IFE#TRPBF
Публикации по теме
