Datasheet Linear Technology LTC3633IUFD#PBF — Даташит
| Серия | LTC3633 |
| Модель | LTC3633IUFD#PBF |
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 3 А, 15 В
Datasheet LTC3633
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Dual Channel 3A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
39 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3633IUFD#PBF Analog Devices | 362 ₽ | ||
| LTC3633IUFD#TRPBF Linear Technology | 456 ₽ | ||
| LTC3633IUFD#PBF Analog Devices | от 1 368 ₽ | ||
| LTC3633IUFD#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 4x5 QFN-28 |
| Код корпуса | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1712 |
| Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC1347B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 13 мкА |
| Isupply | 0.5 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 3 A |
| Output Current 2 | 3 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 3.5 A |
| Switch Current 2 | 3.5 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 14.7 В |
| Vout Maximum | .98Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Dual Output Monolithic Synchronous Buck Regulator Operates from 3.6V to 15V Inputs and Delivers 3A Per Channel &mdash DN1020PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2010Выписка из документа
Серия: LTC3633 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3633IUFDPBF, LTC3633IUFD PBF
