Datasheet Linear Technology LTC3633 — Даташит
| Серия | LTC3633 |
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 3 А, 15 В
Datasheet LTC3633
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Dual Channel 3A, 15V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Купить LTC3633 на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 1 195 ₽40 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3633EUFD#PBF Linear Technology | 52 ₽ | ||
| LTC3633AEUFD#TRPBF Analog Devices | 332 ₽ | ||
| LTC3633AEUFD#PBF Analog Devices | 332 ₽ | ||
| LTC3633EUFD#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3633EFE#PBF | LTC3633EFE#TRPBF | LTC3633EUFD#PBF | LTC3633EUFD#TRPBF | LTC3633IFE#PBF | LTC3633IFE#TRPBF | LTC3633IUFD#PBF | LTC3633IUFD#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LTC3633EFE#PBF | LTC3633EFE#TRPBF | LTC3633EUFD#PBF | LTC3633EUFD#TRPBF | LTC3633IFE#PBF | LTC3633IFE#TRPBF | LTC3633IUFD#PBF | LTC3633IUFD#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC1347B | DC1347B | DC1347B | DC1347B | DC1347B | DC1347B | DC1347B | DC1347B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Isupply, мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Output Current 2, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Switch Current, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Switch Current 2, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout Max, В | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Vout Maximum | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin | .98Vin |
| Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual Output Monolithic Synchronous Buck Regulator Operates from 3.6V to 15V Inputs and Delivers 3A Per Channel &mdash DN1020PDF, 542 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2010Выписка из документа
Серия: LTC3633 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
