Datasheet Linear Technology LTC3633AEFE-1#PBF — Даташит
| Серия | LTC3633A-1 |
| Модель | LTC3633AEFE-1#PBF |
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 3 А, 20 В
Datasheet LTC3633A, LTC3633A-1
PDF, 417 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 30
Dual Channel 3A, 20V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
Купить LTC3633AEFE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 190 до 1 290 ₽31 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3633AEFE-1#PBF Linear Technology | 454 ₽ | ||
| LTC3633AEFE-1#PBF Analog Devices | от 1 184 ₽ | ||
| LTC3633AEFE-1 Analog Devices | 1 290 ₽ | ||
| LTC3633AEFE-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
| Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC1895A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 13 мкА |
| Isupply | 0.5 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 3 A |
| Output Current 2 | 3 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 3.5 A |
| Switch Current 2 | 3.5 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 12 В |
| Vout Maximum | 12V |
| Vout Min | 1.5 В |
| Vout Min 2 | 1.5 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTC3633A-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3633AEFE-1PBF, LTC3633AEFE-1 PBF, LTC3633AEFE1#PBF, LTC3633AEFE 1#PBF
