Datasheet Linear Technology LTC3633AIFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3633A |
Модель | LTC3633AIFE#PBF |
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 3 А, 20 В
Datasheet LTC3633A, LTC3633A-1
PDF, 417 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 30
Dual Channel 3A, 20V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
![]() 36 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3633AIFE#PBF Linear Technology | 512 ₽ | ||
LTC3633AIFE Analog Devices | 1 044 ₽ | ||
LTC3633AIFE-1#PBF Analog Devices | от 1 476 ₽ | ||
LTC3633AIFE-2#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1895A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Anti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 13 мкА |
Isupply | 0.5 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 3 A |
Output Current 2 | 3 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.5 A |
Switch Current 2 | 3.5 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 6 В |
Vout Maximum | 6V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTC3633A (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3633AIFEPBF, LTC3633AIFE PBF
