Datasheet Linear Technology LTC3633AIFE-2#TRPBF — Даташит
СерияLTC3633A-2
МодельLTC3633AIFE-2#TRPBF
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 3 А, 20 В
Datasheet LTC3633A-2, LTC3633A-3
PDF, 424 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Dual Channel 3A, 20V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
IC REG BUCK ADJ 3A DL 28TSSOP. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 2 Output 3A 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width)...
LTC3633AIFE-2#TRPBF
386 ₽
LTC3633AIFE-2#TRPBF
525 ₽
LTC3633AIFE-2#TRPBF
LTC3633AIFE-2 TRPBF
КорпусTSSOP-28
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (EB)
АрхитектураConstant Frequency Controlled On-Time Current Mode
Demo BoardsDC1896A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиAnti-Phase Switching, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good
Тактовая частота4000 kHz
Frequency Adjust Range500kHz - 4MHz
Frequency Sync Range500kHz - 4MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown13 мкА
Isupply0.5 мА
Max Phases2
Monolithicда
Количество выходов2
Выходной ток3 A
Output Current 23 A
Polyphaseнет
Switch Current3.5 A
Switch Current 23.5 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max20 В
Vin Min3.6 В
Vout Max12 В
Vout Maximum12V
Vout Min1.5 В
Vout Min 21.5 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
LTC3633A-3 LTC3633A-3
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
LTC3633AIFE-2TRPBF, LTC3633AIFE-2 TRPBF, LTC3633AIFE2#TRPBF, LTC3633AIFE 2#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3633AIFE-2#TRPBF
