Datasheet Linear Technology LTC3634IFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3634 |
| Модель | LTC3634IFE#TRPBF |
Монолитный понижающий стабилизатор с двойным током 15 В и током 3 А для питания DDR
LTC3634 - 15V Dual 3A Monolithic Step-Down Regulator for DDR Power
PDF, 461 Кб, Версия: C, Файл закачен: 22 сен 2017
Купить LTC3634IFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 278 до 1 036 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG CONV DDR 2OUT 28TSSOP. - Converter, DDR Voltage Regulator IC 2 Output 28-TSSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators - Special... | |||
| LTC3634IFE#TRPBF Analog Devices | 278 ₽ | ||
| LTC3634IFE#TRPBF Analog Devices | 1 036 ₽ | ||
| LTC3634IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-28 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1708A,DC1839A |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 4000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz |
| Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 15 мкА |
| Isupply | 1.3 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 3 |
| Выходной ток | 3 A |
| Output Current 2 | 3 A |
| Output Current 3 | 0.010 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 4.4 A |
| Switch Current 2 | 4.4 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | LDO |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 3 В |
| Vout Max 2 | 1.5 В |
| Vout Max 3 | 1.5 В |
| Vout Maximum | 3V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.3 В |
| Vout Min 3 | 0.3 В |
Серия: LTC3634 (16)
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3634IFETRPBF, LTC3634IFE TRPBF
