Datasheet Linear Technology LTC3634IUFD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3634 |
Модель | LTC3634IUFD#TRPBF |
Монолитный понижающий стабилизатор с двойным током 15 В и током 3 А для питания DDR
LTC3634 - 15V Dual 3A Monolithic Step-Down Regulator for DDR Power
PDF, 461 Кб, Версия: C, Файл закачен: 22 сен 2017
12 предложений от 11 поставщиков Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 3V 3A 28-Pin QFN EP T/R | |||
LTC3634IUFD#TRPBF Analog Devices | от 535 ₽ | ||
LTC3634IUFD#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3634IUFD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
Корпус | 4x5 QFN-28 |
Код корпуса | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1708A,DC1839A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 1.3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Выходной ток | 3 A |
Output Current 2 | 3 A |
Output Current 3 | 0.010 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4.4 A |
Switch Current 2 | 4.4 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | LDO |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 3 В |
Vout Max 2 | 1.5 В |
Vout Max 3 | 1.5 В |
Vout Maximum | 3V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.3 В |
Vout Min 3 | 0.3 В |
Серия: LTC3634 (16)
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3634IUFDTRPBF, LTC3634IUFD TRPBF
