Datasheet Linear Technology LTC3634MPUFD#PBF — Даташит
СерияLTC3634
МодельLTC3634MPUFD#PBF
Монолитный понижающий стабилизатор с двойным током 15 В и током 3 А для питания DDR
LTC3634 - 15V Dual 3A Monolithic Step-Down Regulator for DDR Power
PDF, 461 Кб, Версия: C, Файл закачен: 22 сен 2017
Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LTC3634MPUFD#PBF Special Function IC, Ideal Diode Controller, 9V to 72V in, DFN-8
LTC3634MPUFD#PBF
1 554 ₽
LTC3634MPUFD#PBF
от 3 793 ₽
LTC3634MPUFD PBF
LTC3634MPUFD#TRPBF
Корпус4x5 QFN-28
Код корпусаUFD
Индекс корпуса05-08-1712
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1708A,DC1839A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиDDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота4000 kHz
Frequency Adjust Range500kHz - 4MHz
Frequency Sync Range500kHz - 4MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown15 мкА
Isupply1.3 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов3
Рабочий диапазон температурот -55 до 125 °C
Выходной ток3 A
Output Current 23 A
Output Current 30.010 A
Polyphaseнет
Switch Current4.4 A
Switch Current 24.4 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Topology 3LDO
Vin Max15 В
Vin Min3.6 В
Vout Max3 В
Vout Max 21.5 В
Vout Max 31.5 В
Vout Maximum3V
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.3 В
Vout Min 30.3 В
  • Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3634MPUFDPBF, LTC3634MPUFD PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3634MPUFD#PBF
