Datasheet Linear Technology LTC3636-1 — Даташит
Серия | LTC3636-1 |
Двухканальный монолитный синхронный понижающий стабилизатор на 6 А, 20 В
Datasheet LTC3636, LTC3636-1
PDF, 944 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 28
Dual Channel 6A, 20V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
![]() 30 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3636EUFD#TRPBF Analog Devices | от 202 ₽ | ||
LTC3636EUFD#PBF Analog Devices | 268 ₽ | ||
LTC3636EUFD#PBF Analog Devices | от 541 ₽ | ||
LTC3636EUFD Analog Devices | 1 297 ₽ |
LTC3636EUFD-1#PBF | LTC3636EUFD-1#TRPBF | LTC3636IUFD-1#PBF | LTC3636IUFD-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UFD | UFD | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1538 | 05-08-1538 | 05-08-1538 | 05-08-1538 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3636EUFD-1#PBF | LTC3636EUFD-1#TRPBF | LTC3636IUFD-1#PBF | LTC3636IUFD-1#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time | Constant Frequency Controlled On-Time | Constant Frequency Controlled On-Time | Constant Frequency Controlled On-Time |
Demo Boards | DC2335A | DC2335A | DC2335A | DC2335A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz |
Frequency Sync Range | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz | 500kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 13 | 13 | 13 | 13 |
Isupply, мА | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Output Current 2, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Switch Current, A | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Switch Current 2, A | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Vout Max, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Max 2, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout Maximum | 12V | 12V | 12V | 12V |
Vout Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Min 2, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3636-1 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
