Datasheet Linear Technology LTC3638HMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3638 |
Модель | LTC3638HMSE#TRPBF |
Высокоэффективный понижающий стабилизатор 140 В, 250 мА
Datasheet LTC3638
PDF, 624 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
High Efficiency, 140V 250mA Step-Down Regulator
![]() 9 предложений от 8 поставщиков IC REG BUCK ADJ 250MA 16MSOP / Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 250mA 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width),... | |||
LTC3638HMSE#TRPBF Analog Devices | 184 ₽ | ||
LTC3638HMSE#TRPBF Analog Devices | от 452 ₽ | ||
LTC3638HMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1871 |
Архитектура | Hysteretic Mode Control |
Demo Boards | DC2057A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, 100% Duty Cycle, Pin Selectable Output Voltage |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1.4 мкА |
Isupply | 0.012 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 0.25 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.575 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 140 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 140 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTC3638 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3638HMSETRPBF, LTC3638HMSE TRPBF
