Datasheet Linear Technology LTC3646HMSE-1#PBF — Даташит
| Серия | LTC3646-1 |
| Модель | LTC3646HMSE-1#PBF |
Синхронный понижающий преобразователь 40 В, 1 А
Datasheet LTC3646, LTC3646-1
PDF, 596 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
40V, 1A Synchronous Step-Down Converter
Купить LTC3646HMSE-1#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 1 053 ₽28 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC3646HMSE-1#PBF Analog Devices | от 966 ₽ | ||
| LTC3646HMSE-1 PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3646HMSE-1#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3646HMSE-1#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 8 мкА |
| Isupply | 0.140 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 1 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.2 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 15 В |
| Vout Maximum | 15V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LTC3646-1 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3646HMSE-1PBF, LTC3646HMSE-1 PBF, LTC3646HMSE1#PBF, LTC3646HMSE 1#PBF
