Datasheet Linear Technology LTC3646HMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3646 |
Модель | LTC3646HMSE#TRPBF |
Синхронный понижающий преобразователь 40 В, 1 А
Datasheet LTC3646, LTC3646-1
PDF, 596 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
40V, 1A Synchronous Step-Down Converter
![]() 11 предложений от 11 поставщиков , Conv DC-DC 4V to 40V Synchronous Step Down Single-Out 2V to 30V 1A Automotive 16-Pin MSOP EP T/R | |||
LTC3646HMSE#TRPBF Analog Devices | 161 ₽ | ||
LTC3646HMSE#TRPBF Linear Technology | 337 ₽ | ||
LTC3646HMSE-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3646HMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Constant Frequency Controlled On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC1731A-A,DC1731A-B,DC1820A-A,DC1820A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 8 мкА |
Isupply | 0.140 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 1 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1.2 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Maximum | 30V |
Vout Min | 2 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Серия: LTC3646 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3646HMSETRPBF, LTC3646HMSE TRPBF
