Datasheet Linear Technology LTC3649IFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3649 |
Модель | LTC3649IFE#PBF |
Синхронный понижающий регулятор на 60 В, 4 А с программируемым выходом Rail-to-Rail
Datasheet LTC3649
PDF, 507 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 26
60V, 4A Synchronous Step-Down Regulator with Rail-to-Rail Programmable Output
![]() 29 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3649IFE#PBF Analog Devices | 298 ₽ | ||
LTC3649IFE#TRPBF Linear Technology | 690 ₽ | ||
LTC3649IFE#PBF Analog Devices | от 2 011 ₽ | ||
LTC3649IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Peak Current Mode |
Demo Boards | DC2113A,DC2112A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Power Good, PolyPhase, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 3000 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 18 мкА |
Isupply | 0.44 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 4 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 3.1 В |
Vout Max | 59.5 В |
Vout Maximum | Vin - 0.5V |
Vref Accuracy Over Temp | 0.8 % |
Design Notes
- 80ВµA Quiescent Current Synchronous Step-Down Controller Extends Battery Life in Automotive Applications &mdash DN1014PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2006Выписка из документа
- 60V Input Monolithic Converter Powers Critical Circuits without Supercaps or Other Additional Components &mdash DN1040PDF, 203 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2016Выписка из документа
- 60V, 4A Synchronous Monolithic Step-Down Regulator Has Rail-to Rail Operation &mdash DN550PDF, 346 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2016Выписка из документа
Статьи
- 60V Input Monolithic Converter Powers Critical Circuits without Supercaps or Other Additional Components &mdash LT JournalPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC3649 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
LTC3649IFEPBF, LTC3649IFE PBF
