Datasheet Linear Technology LTC3703EG#PBF — Даташит
| Серия | LTC3703 |
| Модель | LTC3703EG#PBF |
Контроллер синхронного импульсного регулятора 100 В
Datasheet LTC3703
PDF, 459 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 34
100V Synchronous Switching Regulator Controller
Купить LTC3703EG#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 149 до 1 208 ₽41 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3703EG#PBF Linear Technology | 361 ₽ | ||
| LTC3703EG#PBF Analog Devices | 1 208 ₽ | ||
| LTC3703EG Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3703EG#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SSOP-28 |
| Код корпуса | G |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC501A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 600 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz to 600kHz |
| Frequency Sync Range | Up to 600kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 25 мкА |
| Isupply | 1.7 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 20 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | None |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck, Boost |
| Vin Max | 100 В |
| Vin Min | 9.3 В |
| Vout Max | 93 В |
| Vout Maximum | 100V |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
| Vswitch Max | 100 В |
Серия: LTC3703 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3703EGPBF, LTC3703EG PBF
