Datasheet Linear Technology LTC3703IG-5#PBF — Даташит
Серия | LTC3703-5 |
Модель | LTC3703IG-5#PBF |
Контроллер синхронного импульсного регулятора 60 В
Datasheet LTC3703-5
PDF, 386 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 32
60V Synchronous Switching Regulator Controller
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Dual, 2-Phase Step-Down Switching Controller Programmable Soft-Start | |||
LTC3703IG-5#TRPBF Analog Devices | 170 ₽ | ||
LTC3703IG-5#TRPBF | 456 ₽ | ||
LTC3703IG-5#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3703IG-5#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SSOP-28 |
Код корпуса | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 600kHz |
Frequency Sync Range | Up to 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 25 мкА |
Isupply | 1.7 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 20 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | None |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck, Boost |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 9.3 В |
Vout Max | 55.8 В |
Vout Maximum | 100V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Vswitch Max | 100 В |
Design Notes
- Buck or Boost: Rugged, Fast 60V Synchronous Controller Does Both &mdash DN370PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 28 июн 2005Выписка из документа
Статьи
- Synchronous Switching Regulator Controller Allows Inputs up to 100V &mdash LT JournalPDF, 433 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC3703-5 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
LTC3703IG-5PBF, LTC3703IG-5 PBF, LTC3703IG5#PBF, LTC3703IG 5#PBF
