Datasheet Linear Technology LTC3707 — Даташит
Серия | LTC3707 |
Высокоэффективный 2-фазный синхронный понижающий импульсный регулятор
Datasheet LTC3707
PDF, 398 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 32
High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
![]() 46 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3707IGN#TRPBF Linear Technology | 454 ₽ | ||
LTC3707EGN#PBF Analog Devices | от 1 539 ₽ | ||
LTC3707IGN-SYNC#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3707IGN | по запросу |
LTC3707EGN#PBF | LTC3707EGN#TRPBF | LTC3707IGN#PBF | LTC3707IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3707EGN#PBF | LTC3707EGN#TRPBF | LTC3707IGN#PBF | LTC3707IGN#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC455A | DC455A | DC455A | DC455A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 | 300 | 300 |
Frequency Adjust Range | 150kHz - 300kHz | 150kHz - 300kHz | 150kHz - 300kHz | 150kHz - 300kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vout Maximum | 7V | 7V | 7V | 7V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Серия: LTC3707 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
