Datasheet Linear Technology LTC3707IGN-SYNC#PBF — Даташит
Серия | LTC3707-SYNC |
Модель | LTC3707IGN-SYNC#PBF |
Высокоэффективный 2-фазный синхронный понижающий импульсный регулятор
Datasheet LTC3707-SYNC
PDF, 404 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 32
High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
9 предложений от 9 поставщиков High Effi ciency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator | |||
LTC3707IGN-SYNC Analog Devices | по запросу | ||
LTC3707IGN-SYNC-TR | по запросу | ||
LTC3707IGN-SYNC | по запросу | ||
LTC3707IGN-SYNC-TRPBF | по запросу |
Корпус | SSOP-28 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, PolyPhase, Power Good |
Тактовая частота | 300 kHz |
Frequency Sync Range | 150kHz - 300kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 20 мкА |
Isupply | 0.47 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 25 A |
Output Current 2 | 25 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 25 A |
Switch Current 2 | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 28 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 7 В |
Vout Maximum | 7V |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | .8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Серия: LTC3707-SYNC (4)
- LTC3707EGN-SYNC#PBF LTC3707EGN-SYNC#TRPBF LTC3707IGN-SYNC#PBF LTC3707IGN-SYNC#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3707IGN-SYNCPBF, LTC3707IGN-SYNC PBF, LTC3707IGNSYNC#PBF, LTC3707IGN SYNC#PBF
