Datasheet Linear Technology LTC3707-SYNC — Даташит
СерияLTC3707-SYNC
Высокоэффективный 2-фазный синхронный понижающий импульсный регулятор
Datasheet LTC3707-SYNC
PDF, 404 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 32
High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
High Effi ciency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
LTC3707-SYNCпо запросу
LTC3707EGN-SYNC#PBFLTC3707EGN-SYNC#TRPBFLTC3707IGN-SYNC#PBFLTC3707IGN-SYNC#TRPBF
N1234
КорпусSSOP-28
Габаритный чертеж корпуса
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
Код корпусаGNGNGNGN
Индекс корпуса05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)
Количество выводов28282828
Parameters / ModelsLTC3707EGN-SYNC#PBFLTC3707EGN-SYNC#TRPBFLTC3707IGN-SYNC#PBFLTC3707IGN-SYNC#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, External Synchronization, PolyPhase, Power GoodBurst Mode, External Synchronization, PolyPhase, Power GoodBurst Mode, External Synchronization, PolyPhase, Power GoodBurst Mode, External Synchronization, PolyPhase, Power Good
Тактовая частота, kHz300300300300
Frequency Sync Range150kHz - 300kHz150kHz - 300kHz150kHz - 300kHz150kHz - 300kHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА20202020
Isupply, мА0.470.470.470.47
Max Phases2222
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов2222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A25252525
Output Current 2, A25252525
Polyphaseдададада
Sense ResistorRsenseRsenseRsenseRsense
Switch Current, A25252525
Switch Current 2, A25252525
Synchronousдададада
TopologyBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuck
Vin Max, В28282828
Vin Min, В4.54.54.54.5
Vout Max, В7777
Vout Maximum7V7V7V7V
Vout Min, В0.80.80.80.8
Vout Min 2, В.8.8.8.8
Vref Accuracy Over Temp, %1.51.51.51.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10
    PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3707-SYNC
