Datasheet Linear Technology LTC3716 — Даташит
Серия | LTC3716 |
2-фазный, 5-битный VID, токовый режим, высокоэффективный, синхронный понижающий импульсный регулятор
LTC3716 - 2-Phase, 5-Bit VID, Current Mode, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
PDF, 453 Кб, Файл закачен: 22 сен 2017
![]() 41 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3716EG Analog Devices | 301 ₽ | ||
LTC3716 | по запросу | ||
LTC3716EG Linear Technology | по запросу | ||
LTC3716EG Analog Devices | по запросу |
LTC3716EG#PBF | LTC3716EG#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | G | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) | 05-08-1640 (G24) |
Количество выводов | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3716EG#PBF | LTC3716EG#TRPBF |
Demo Boards | DC377B-A,DC377B-B,DC387A | DC377B-A,DC377B-B,DC387A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good | VID, PolyPhase, Active Voltage Positioning, Resistor Set Frequency, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 300 | 300 |
Frequency Adjust Range | Up to 2MHz | Up to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 |
Isupply, мА | 1.2 | 1.2 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 40 | 40 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 20 | 20 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 |
Vout Max, В | 1.75 | 1.75 |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
- Efficient, Compact 2-Phase Power Supply Delivers 40A to Intel Mobile CPUs &mdash DN284PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Статьи
- High Efficiency, Low Cost Power Supply Meets Intel Mobile Voltage Positioning Requirements &mdash LT JournalPDF, 214 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LTC3716 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
