Datasheet Linear Technology LTC3727-1 — Даташит
| Серия | LTC3727-1 |
Высокоэффективные двухфазные синхронные понижающие импульсные регуляторы
Datasheet LTC3727, LTC3727-1
PDF, 381 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 32
High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulators
| UV, OV and Reverse Supply Protection Controller Low Operating Current: 125??A | |||
| LTC3727-1 | по запросу | ||
| LTC37271 | по запросу | ||
| LTC3727EG-1#PBF | LTC3727EG-1#TRPBF | LTC3727EUH-1#PBF | LTC3727EUH-1#TRPBF | LTC3727IG-1#PBF | LTC3727IG-1#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | G | G | UH | UH | G | G |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1640 (G28) | 05-08-1640 (G28) |
| Количество выводов | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LTC3727EG-1#PBF | LTC3727EG-1#TRPBF | LTC3727EUH-1#PBF | LTC3727EUH-1#TRPBF | LTC3727IG-1#PBF | LTC3727IG-1#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode | PolyPhase, Power Good, PLL, External Synchronization, Burst Mode |
| Тактовая частота, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Frequency Sync Range | 250kHz to 550kHz | 250kHz to 550kHz | 250kHz to 550kHz | 250kHz to 550kHz | 250kHz to 550kHz | 250kHz to 550kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Isupply, мА | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Polyphase | да | да | да | да | да | да |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vout Maximum | 14V | 14V | 14V | 14V | 14V | 14V |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Серия: LTC3727-1 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
