Datasheet Linear Technology LTC3728EG#PBF — Даташит
| Серия | LTC3728 |
| Модель | LTC3728EG#PBF |
Двойной, 550 кГц, 2-фазный синхронный понижающий импульсный стабилизатор
Datasheet LTC3728
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 36
Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
|  Купить LTC3728EG#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 217 до 3 182 ₽ 47 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3728EG#PBF Analog Devices | от 622 ₽ | ||
| LTC3728EG Analog Devices | 970 ₽ | ||
| LTC3728EG#TRPBF | по запросу | ||
| LTC3728EG#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SSOP-28 |
| Код корпуса | G |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC392A-B,DC447A,DC542A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode |
| Тактовая частота | 550 kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 550kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 20 мкА |
| Isupply | 0.47 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 25 A |
| Output Current 2 | 25 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense |
| Switch Current | 25 A |
| Switch Current 2 | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | 5.5V |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vout Min 2 | .8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- Low Voltage, High Current DC/DC Power Supply with Load Sharing and Redundancy &mdash LT JournalPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LTC3728 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3728EGPBF, LTC3728EG PBF
