Datasheet Linear Technology LTC3728IUH#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3728 |
Модель | LTC3728IUH#TRPBF |
Двойной, 550 кГц, 2-фазный синхронный понижающий импульсный стабилизатор
Datasheet LTC3728
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 36
Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulator
12 предложений от 11 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 32QFN / DC/DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 590kHz Automotive 32-Pin QFN EP T/R | |||
LTC3728IUH#TRPBF Analog Devices | 233 ₽ | ||
LTC3728IUH#TRPBF Linear Technology | от 612 ₽ | ||
LTC3728IUH#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3728IUH#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 5x5 QFN-32 |
Код корпуса | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC392A-B,DC447A,DC542A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота | 550 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 550kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 20 мкА |
Isupply | 0.47 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Выходной ток | 25 A |
Output Current 2 | 25 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 25 A |
Switch Current 2 | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | .8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- Low Voltage, High Current DC/DC Power Supply with Load Sharing and Redundancy &mdash LT JournalPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LTC3728 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3728IUHTRPBF, LTC3728IUH TRPBF
