Datasheet Linear Technology LTC3729EG#PBF — Даташит
Серия | LTC3729 |
Модель | LTC3729EG#PBF |
550 кГц, PolyPhase, высокоэффективный синхронный понижающий импульсный регулятор
Datasheet LTC3729
PDF, 356 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 30
550kHz, PolyPhase, High Efficiency, Synchronous Step-Down Switching Regulator
![]() 25 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3729EG Analog Devices | 386 ₽ | ||
LTC3729EG#PBF Analog Devices | от 720 ₽ | ||
LTC3729EG Analog Devices | 1 901 ₽ | ||
LTC3729EG Linear Technology | по запросу |
Корпус | SSOP-28 |
Код корпуса | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC509B |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase |
Тактовая частота | 550 kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 20 мкА |
Isupply | 0.58 мА |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 8, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 40 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 40 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
- PCB Layout Considerations for Non-Isolated Switching Power Supplies &mdash AN136PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
The best news when you power up a prototype supply board for the very first time is when it not only works, but also runs quiet and cool. Unfortunately, this does not always happen. A common problem of switching power supplies is “unstable” switching waveforms. Sometimes, waveform jittering is so pronounced that audible noise can be heard from the magnetic components. If the problem is related to the printed circuit board (PCB) layout, identifying the cause can be difficult. This is why proper PCB layout at the early stage of a switching supply design is very critical. Its importance cannot be overstated.Выписка из документа
Design Notes
- Active Voltage Positioning Reduces Output Capacitors &mdash Design Solutions 10PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Статьи
- Low Voltage, High Current DC/DC Power Supply with Load Sharing and Redundancy &mdash LT JournalPDF, 183 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LTC3729 (4)
- LTC3729EG#PBF LTC3729EG#TRPBF LTC3729EUH#PBF LTC3729EUH#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3729EGPBF, LTC3729EG PBF
