Datasheet Linear Technology LTC3730CG#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3730 |
Модель | LTC3730CG#TRPBF |
3-фазный, 5-битный Intel Mobile VID, 600 кГц, синхронный понижающий контроллер
LTC3730 - 3-Phase, 5-Bit Intel Mobile VID, 600kHz, Synchronous Buck Controller
PDF, 392 Кб, Версия: A, Файл закачен: 23 сен 2017
13 предложений от 9 поставщиков Чип стабилизации напряжения, /- Controller, Intel Mobile VID Voltage Regulator IC 1 Output 36-SSOP | |||
LTC3730CG#TRPBF Linear Technology | 386 ₽ | ||
LTC3730CG#TRPBF Linear Technology | 443 ₽ | ||
LTC3730CG#TRPBF Linear Technology | от 465 ₽ | ||
LTC3730CG#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SSOP-24 |
Код корпуса | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | VID, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 20 мкА |
Isupply | 2.3 мА |
Max Phases | 3 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 60 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 60 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 1.75 В |
Vout Min | 0.6 В |
Design Notes
- High Performance 3-Phase Power Supply Delivers 65A and High Efficiency Over the Entire Load Range &mdash DN312PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 3 май 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance 3-Phase Power Supplies Yields High Efficiency over the Entire CPU Load Range &mdash LT JournalPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
Серия: LTC3730 (2)
- LTC3730CG#PBF LTC3730CG#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
LTC3730CGTRPBF, LTC3730CG TRPBF
