Datasheet Linear Technology LTC3731CG#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3731 |
Модель | LTC3731CG#TRPBF |
3-фазный контроллер синхронного понижающего импульсного регулятора, 600 кГц
Datasheet LTC3731
PDF, 384 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
3-Phase, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC converter; step down; Uin:4÷36V; Uout:0.6÷6V; 60A; SSOP36 | |||
LTC3731CG#TRPBF | 492 ₽ | ||
LTC3731CG#TRPBF Linear Technology | 513 ₽ | ||
LTC3731CG#TRPBF | по запросу | ||
LTC3731CG#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SSOP-24 |
Код корпуса | G |
Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC438A,DC558A,DC561A-A,DC561A-B,DC721A-A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Differential Remote Sense, Burst Mode, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Power Good |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 50 мкА |
Isupply | 2.3 мА |
Max Phases | 3, 6, 9, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 65 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 65 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 6 В |
Vout Maximum | 6V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- High Efficiency, High Density Power Supply Delivers 200A Without Heat Sinks &mdash DN1001PDF, 112 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2003Выписка из документа
- High Performance 3-Phase Power Supply Delivers 65A and High Efficiency Over the Entire Load Range &mdash DN312PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 3 май 2003Выписка из документа
Статьи
- High Performance 3-Phase Power Supplies Yields High Efficiency over the Entire CPU Load Range &mdash LT JournalPDF, 200 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
- 3-Phase Buck Controller for Intel VRM9/VRM10 with Active Voltage Positioning &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
Серия: LTC3731 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3731CGTRPBF, LTC3731CG TRPBF
