Datasheet Linear Technology LTC3736-2 — Даташит
| Серия | LTC3736-2 |
Двойной 2-фазный синхронный контроллер без RSENSE с отслеживанием выходного сигнала
Datasheet LTC3736-2
PDF, 357 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 28
Dual 2-Phase, No RSENSE , Synchronous Controller with Output Tracking
Dual 2-Phase, No RSENSE Synchronous Controller with Output Tracking | |||
| LTC3736-2 | по запросу | ||
| LTC3736-2: 2.7-8Vin 2.5Vout1@5A 1.8Vout2@5A Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3736EGN-2#PBF | LTC3736EGN-2#TRPBF | LTC3736EUF-2#PBF | LTC3736EUF-2#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | GN | GN | UF | UF |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
| Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Parameters / Models | LTC3736EGN-2#PBF | LTC3736EGN-2#TRPBF | LTC3736EUF-2#PBF | LTC3736EUF-2#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC922A | DC922A | DC922A | DC922A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, PLL, Selectable Switching Frequency, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Isupply, мА | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
| Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Output Current 2, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Polyphase | да | да | да | да |
| Sense Resistor | None | None | None | None |
| Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Switch Current 2, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Synchronous | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Vin Min, В | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Vout Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
| Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3736-2 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
