Datasheet Linear Technology LTC3775IMSE#PBF — Даташит
| Серия | LTC3775 |
| Модель | LTC3775IMSE#PBF |
Высокочастотный синхронный понижающий режим напряжения DC / DC-контроллер
Datasheet LTC3775
PDF, 553 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
High Frequency Synchronous Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller
39 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3775IMSE#PBF Analog Devices | 112 ₽ | ||
| LTC3775IMSE#PBF Analog Devices | от 603 ₽ | ||
| LTC3775IMSE#PBF Analog Devices | от 630 ₽ | ||
| LTC3775IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-16E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 |
| Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
| Demo Boards | DC1290A-A,DC1290A-B |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 14 мкА |
| Isupply | 3.5 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 25 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, None |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 30.4 В |
| Vout Maximum | .8Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- Produce High DC/DC Step-Down Ratios in Tight Spaces with 30ns Minimum On-Time Controller in 3mm × 3mm QFN &mdash LT JournalPDF, 450 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTC3775 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3775IMSEPBF, LTC3775IMSE PBF
